变频器维修
回帖:10个,阅读:11693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
四方上电显示Poff
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/10/26 10:52:50
四方E380  15KW变频器   模块坏了  拆下模块给板子单独上电显示Poff    不知是何原因  请高手指教
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/10/26 20:32:31
是正常的吧。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/26 21:00:16
电压低了!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/28 11:11:26
欠电压,进入不了待机状态。
975
longfourx
文章数:29
历史总积分:975
发表于:2012/10/28 19:49:47
找一找电源板上的1UF,250V电容,将它换掉试试!
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2012/11/27 21:22:24
欠压,电压达不到待机状态
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/11/28 9:48:51
这种问题在维修康沃的时候也遇到,不知道是不是同样的问题,可能是缺项保护导致的。找到缺项保护光耦,去掉缺项保护试试。一般四个脚的,把3-4脚短起。
743
674078654
文章数:11
历史总积分:743
发表于:2014/1/16 15:51:20
回复 #4楼 longfourx
感谢你的宝贵意见!
我的问题解决了
物質金錢只能滿足今天,技術專業可以保證明天,只有學習思考才能看到後天.......
759
975602067
文章数:5
历史总积分:759
发表于:2014/4/23 11:12:27
电容量出来都 是好的,还是不行,,,,E300上的没有三相检测。我是直接直流的,,,开不了机,还有两板主板上电就报,SYSE,说是主板坏,这个FOFF会不会也是主板坏了?????
554
1602239467
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2017/3/7 5:16:34
四方变频器V350上电显示POff,5V,24V,10V,+15V-15V其它电压都正常,是哪里的问题
124.8008
