回帖:21个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2012/10/23 10:26:26
#10楼
以下是引用chenqing309在2012/10/22 21:21:01的发言:
用压力变送器,计算公式是由锅炉厂家提供的
应该是:压差变送器
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2012/10/23 10:27:19
#11楼
应该是:压差变送器。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/10/23 11:10:28
#12楼
锅炉水位电极的的回复
水位电极的原理实际很简单,它就是几根高度不一(高.中.低.超低)的不锈钢探针.当水位到由低到高是.一个一个的接通.水位慢慢降低时由高到底分别断开.低电压运行.不知叙述清楚没有.
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/10/23 12:08:45
#13楼
以下是引用17403460在2012/10/23 11:10:28的发言:
是测量筒壁和电极接通还是,但如果是这样 我看到的这个五个电极的引出只有5条线没有一条是接地的吖
[此贴子已经被作者于2012/10/23 12:09:23编辑过]
1238
jiate888
文章数:11
历史总积分:1238
发表于:2012/10/23 13:19:29
#14楼
外壳上还有一根连线的!
"以优质产品、完善的服务、为客户创造价值"是佳特仪表的企业宗旨,积极加强自身建设与市场推广,竭诚与各界朋友新老用户,诚信合作,共创辉煌。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/10/23 16:23:29
#15楼
以下是引用jiate888在2012/10/23 13:19:29的发言:
外壳上还有一根连线的!
没看见真的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/23 18:52:20
#16楼
以下是引用linjinchuan在2012/10/23 9:37:47的发言:
那种要如何放置呢 ,因为锅炉是密封的呀,还有耐高温吗
液位传感器,上百度搜一下去。
我是你的朋友
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/10/23 19:52:08
#17楼
一般锅炉用的水位计有三个:一、观测用的是双色液位计
                          二、要是有自动控制水位的有铜浮球
                         三、还有极低水位带模拟量输出的有干簧管和压力传感等
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/24 11:30:50
#18楼
针对楼主的提问,我写了一点东西放在我的博客及论坛上,楼主可以去看看,对你是否有点帮助。地址如下:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?Boardid=9&id=341597&star=
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/24 22:35:24
#19楼
我改进了一种浮球液位开关申报了专利,去年3月在专利查询网上公示了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
828.1374
