回帖:12个,阅读:11151 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
绝境逢生
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2012/10/16 21:03:49
最近厂里老是出现电磁阀故障,换个线圈就OK了,但是这样老是影响生产,而且电磁阀线圈的吸力到底是和电阻什么关系啊,问了老师傅,老师傅解释说这个吸力与电阻有关系,电阻值越大吸力越大;阻止越小吸力越小;但是自己始终不明白其中的道理,我觉得电阻值应该小点儿吸力应该大啊,而且事实就是换下来的电磁阀线圈都是阻止减小了。有点儿搞不清楚这个电磁吸力和电阻值之间的关系,求高手解答
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/16 22:21:03
应该指的是线圈匝数,匝数越多 ,磁通越大,从而磁力越大
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/10/17 10:34:07
通常说的现场电阻越大就是只线圈匝数越多,因为对于统一规格的线圈直径是一定的,长度越长即匝数越多其电阻也就是越大了
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/17 17:57:11
高压的匝数多电阻大,低压的匝数少电阻小。吸力大小不仅与匝数有关也与线径有关。
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/10/17 18:40:06
同电压等级下,匝数越多,磁通越大,吸力自然强些
1040
绝境逢生
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2012/10/17 19:59:10
匝数多,磁通大,但相应的电阻也大,而随之电流变小啊,我感觉电流应该跟吸力成正比吧??谢谢你的支持 还是有些没搞清楚!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/17 20:12:27
电感量与磁通量成正比,而线圈匝数与电感量成正比。电磁力与磁通量成正比。
以电动剃须刀为例,把电机的线圈多缠几圈,再试试,哇,刮胡子的劲可大了。效率大大提高。试试看...
我是你的朋友
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/17 21:10:02
但是,正如楼主所说,磁通也与电流成正比啊,匝数并非越多越好啊,应该有个范围的,请问这个范围怎么确定?
1635
whlwxf
文章数:16
历史总积分:1635
发表于:2012/10/17 21:25:16
吸力与它们的关系是,匝数与电流的成积越大,磁通越大,吸力也越大,电阻小匝数小,吸力也就小了。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/10/18 13:12:20
还与电压有关,故障时电压不够,吸力也不够!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
