回帖:12个,阅读:5944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/3/29 21:53:00
#10楼
以下是引用songjk在2005-3-27 23:49:00的发言:
单相电机里有两个线圈,一个是运行线圈,另一个通过电容接入的为启动线圈。
单相电机的三根线,一根为零线,另两根是进火线。测量时用万用表分别测两根进火线对零线的阻值即可。
单相电机的出线是3根,颜色是一样的,它们之间的阻值是不是一样?
1078
ytfh
文章数:29
历史总积分:1078
发表于:2005/3/29 22:37:00
#11楼
[原创]
楼上的!他们的阻值不一样的。三根线是不能搞错的。因为有一根在内部是主绕组和副绕组的公共端!一般说来接电容的是副绕组。主绕组直接进电源不能接错。如果副绕组烧毁电机不能启动。主绕组烧毁的话那就好测量了啊!
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2005/4/6 20:50:00
#12楼
三根线是因为在电机内部把公共端接到一块了。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
156.5376
