回帖:20个,阅读:2655次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/17 9:51:10
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/10/17 20:12:41
#11楼
短路不跳闸正常   你的线比较长 短路点远  我这前段时间有一根电缆被挖短路了  150的线  短路电流360多A  断路器塑壳400A  线有350米长吧 短路点就在终点。。。。。。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2012/10/18 1:00:40
#12楼
以下是引用xupeng2008在2012/10/17 20:12:41的发言:
烧电缆的地方处于2/3的位置,电缆也不是很长,150米这样!
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2012/10/18 6:17:00
#13楼
狠心换新的吧
 一花一世界,一佛一如来
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/10/18 11:07:50
#14楼
内伤吧  不会是外伤了啊   用电时量量供电端出线和用电端空开处得电压相差多少啊
 这种现象在我们这很多了啊   量电阻也可以啊  有次我们这一个电机开不了,过流啊  白天我去看电机还是好的 线电阻有问题了啊  剪开一段一量 有问题的在保护钢管里。 不明白这也会坏  ,换了一段线就好了 啊
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2012/10/18 15:01:46
#15楼
以下是引用lihai010在2012/10/16 22:34:33的发言:
呵呵,绝缘倒没有摇,忘记了,回头找个时间测一下。看情况再决定是否更换了
楼主还真是厉害,电缆烧过了,也不测下绝缘就接回去用。
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2012/10/19 12:37:57
#16楼
摇绝缘看电阻有多大,平衡不
981
雨后晴空
文章数:11
历史总积分:981
发表于:2012/10/19 19:37:59
#17楼
零线在作怪
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 21:19:28
#18楼
建议你满负荷使用的时候测一下电流,是否是过流引起的
艰难的人
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2012/10/21 17:23:36
#19楼
在地沟里我们厂试过白蚁惹的祸;
在工地我看过架空线因长期受力而拉长,绝缘层受损而短路的。
我想你可以参考一下。
143.1055
