回帖:15个,阅读:1111 [上一页] [1] [2] [下一页]
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2012/10/15 21:49:41
一个往返继电控制电路,当在任何地方停止时。如果再按启动按钮,会按相反方向来回运动?
[此贴子已经被jint于2012/10/16 8:44:02编辑过]
坚持到底。。。。。。。。。。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/10/15 22:05:27
那要看电路的设计!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/15 22:10:57
以下是引用xiongdc82522012/10/15 22:05:27的发言:
那要看电路的设计!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/15 22:58:42
这个问题问的很模糊,不知道你是想知道结果,还是想要画图,还是你碰到问题要改了。纯继电器还是 plc控制的,是不是有2个限位开关控制正反。有点模糊。大家没法回答。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/15 23:11:49
如果我设计这个电路的话,会向着最早预设计的方向走。如果是从右向左走的话,不管停在什么位,都会先向左行。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/16 1:49:16
如果没有其他要求,每次按下起动按钮时,宜按确定的方向运行,如4楼所言;
当然,检测到某一端位置开关的情况例外。
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2012/10/16 4:14:01
是的,如4楼所说那样。有2个限位开关,有HH54中间继电器落干个,启动,停止各一个,接触器2个带附助触头设计一个往返运动控制电路图。。一上电,先回到A点,接着按启动运行,往返几次以后,按停止。再按启动时,会按照刚才停止时相反的方向运行。
坚持到底。。。。。。。。。。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/10/16 6:47:36
以下是引用好莱芜在2012/10/15 21:49:41的发言:
有点不知所云
 一花一世界,一佛一如来
5470
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:65
历史总积分:5470
发表于:2012/10/16 11:51:05
不知这样行不,没实验过
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:65
历史总积分:5470
发表于:2012/10/17 8:32:25
再发过简单点的
