人机界面
回帖:10个,阅读:5307次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/10 9:22:54
触摸屏与PLC通信连接不上,触摸屏在进入界面后刚开始显示编辑画面,过6、7秒后显示PLC没有响应,这是什么情况?这两个东西我一个月之前还用过是可以通信的,通讯线我也用万能表侧过是导通的,触摸屏3个指示灯PWR电源亮,CPU闪烁,COM灯没亮。触摸屏感觉没什么问题可以检查,通讯线路OK,是否是PLC有问题?请各位师傅帮下忙!谢谢!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/10/10 9:31:58
电缆、通讯设置等方面好好查一下;
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/10 10:13:23
ZCMY版主,请问松下PLC与步科触摸屏连接需要设置哪些通讯参数啊?
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2012/10/10 10:41:38
松下正常是9600 8  1 奇校验
认真看触摸屏手册
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/10 10:56:13
是啊,默认就是这样的啊!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/10 11:07:12
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1422
历史总积分:24149
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/10 19:36:59
目测楼上 波特率不一样。。还有其他优点不一样
[此贴子已经被作者于2012/10/10 19:37:08编辑过]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/11 8:14:38
已经解决了,谢谢各位师傅的回答。
主要是刚开始设计的时候这边COM口连接错了。
PLC与触摸屏连接都是自动匹配的,参数的话用默认的就可以了。
还有就是PLC NO RESPONSE说明电缆没有问题,电缆没连接好的话是COM ERROR或者SOCKET CONNECT ERROR。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/10/11 16:18:44
一般屏与PLC的连接电缆,买屏的时候直接由供应商提供;大多是免费的,而且不用考虑匹配问题;
948
450073622
文章数:39
历史总积分:948
发表于:2013/3/11 17:02:24
感觉还好的,比较容易上手的
