回帖:23个,阅读:15259次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2012/10/11 7:09:39
#10楼
一定是先缠绝缘胶带,与电隔离,再缠防水胶带
702
suitime
文章数:54
历史总积分:702
发表于:2012/10/14 21:36:43
#11楼
我一直是先缠绝缘胶布,再缠防水胶布。
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2012/10/14 21:56:43
#12楼
一楼说的好!电信,移动等基站天馈线的接头处就是采用这种方法,而且必须是3M的,联通的不知道是不是3M。
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/10/14 22:44:43
#13楼
我们这里一个购物广场施工,要求缠三层胶布,最内层用PVC胶布,中间用高压防水橡胶带,最外层要用黑胶布。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2012/10/15 5:39:47
#14楼
以下是引用小笑笑在2012/10/10 10:18:06的发言:
我们是先用绝缘胶布缠导体部分,后用防水胶布缠,再用绝缘胶布缠。里面层最短也最薄,防水层次之,外面层最长也最厚。里层是为了防止防水胶布与导体粘在一起,以后维修施工不方便。最外层是为了保护防水胶布受外力损伤。
[此贴子已经被作者于2012/10/10 10:19:11编辑过]
我们也是这么干
 一花一世界,一佛一如来
1294
wwgz1111
文章数:45
历史总积分:1294
发表于:2012/10/15 10:31:19
#15楼
按规程是先防水胶布,然后是绝缘胶布,虽然这样以后维修不方便,但防水性能是最好的,如果先缠一层PVC再缠防水胶布导线接头的防潮防水性能达不到要求。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/10/15 13:16:26
#16楼
我当时刚做电工的时候是先用水管密封胶布先在接口上封一层,然后再用电工胶布进行绝缘保护,这样做可以防止电工胶布的不干胶渗入接口导致出现接触电阻。至于防水胶布,则是最后再用,也就是最后一层的保护了。
1305
郑家海288
文章数:61
历史总积分:1305
发表于:2012/10/15 19:41:26
#17楼
英雄所见略同,呵呵。楼主这个经验非常好
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2012/10/16 8:36:19
#18楼
路过看看,学习一下
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/8 12:13:07
#19楼
这样应该比较规范了。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
