变频器维修
回帖:19个,阅读:3064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2012/10/10 17:41:00
#10楼
你没有带负载吧? mm440 5.5KW变频器稳压反馈是18.5V,如果不带负载电压是不会正常的。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1117
okside
文章数:34
历史总积分:1117
发表于:2012/10/10 22:26:04
#11楼
好东西学习了。http://www.gkdir.com
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2012/10/11 17:33:29
#12楼
检查一下发热的那些电阻,有没有老化阻值变小的情况,再查一下PC817
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/10/13 17:11:47
#13楼
换一下电容C1试试看,C4 R6 VD2是吸收电路应该没问题。7脚电压正常是16V,另检查VD1,最好直接代换!
1216
rongfei666
文章数:16
历史总积分:1216
发表于:2012/10/14 11:13:52
#14楼
要是找不到什么问题,就代换一下变压器
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2012/10/17 9:07:08
#15楼
有的电阻工作起来就是有点烫,但这个温度要凭经验断定
1009
xyl35
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1009
发表于:2012/10/19 9:14:37
#16楼
这个要是有图纸就好了,没有图纸找不到反馈回路取自哪里。主要是反馈回路出现问题
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/20 8:08:22
#17楼
你这个可以参照我发的KV2000变频器开电源原理图去维修,反馈是取子变压器的自供绕组,用二极管隔离开的。不是每个电源都做的是从次级引入稳压反馈信号的。
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2014/7/17 10:41:49
#18楼
兄弟
电源正常的
是你的主板有问题
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/7/17 10:51:49
#19楼
再也不见反馈结果。。。。求解时的心态荡然无存啊。。。。呵呵呵。。。
109.2007
