变频器论坛
回帖:34个,阅读:21343次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2011/2/28 17:06:52
#30楼
很好!
797
aikstech
文章数:2
历史总积分:797
发表于:2013/9/6 14:38:18
#31楼
IGBT 饱和压降Vsat实测值和官方参数对比
在国内电子市场上,鱼目混珠的产品太多,特别是大功率的IGBT,全新的和翻新的很难分辨出真假,标称的饱和压降参数和实际的参数相差较大。工程师容易测试IGBT是否顺坏,但是难测试大电流情况下IGBT的表现情况。如果采用多个IGBT并联工作,即使是同一批次的产品,由于个体差异,大电流情况下的Vce压降千差万别,无法很好实现均流。如果能够真实测量大电流情况下,IGBT的实际压降,使用IGBT到实际产品时,能够大大的提高产品的可靠性。当然,本产品可以再采购时使用,准确分辨IGBT真伪,防止买到次品。
厂家给定的参数为400A时,对应输出电压为2.5V@ Vgs=15.0V,对应的管子热量损耗为1000W。如果工程师安装这个特性曲线进行散热设计,选择多大的散热片,选择多大的风速都是可以计算出来的。这些当然是理想的情况了,实际上,厂家给出的管子特性曲线都是真实的IGBT的实际测试曲线,但是那些IGBT是经过挑选的,一批里面最好的管子,这样在销售的时候才有竞争力,你会去买一个同样电流,压降更大的管子吗?当然不会,选择性能好的才是最佳选择呀!本人也是工程师,在此深受其害。记的在做一个30V1200A的36kW恒流恒压电源的时候,本人采用了移向全桥结构,如下图。
图1 移向全桥结构
使用uc3875作为主控芯片,当满功率测试时,器件都工作在了软开关阶段了,扇热片发热厉害,分析一下,这个时候只有剩下导通损耗了呀。多次怀疑自己的开通时序问题,但是都没有发现问题,经过长时间的折腾,测试IGBT的特性,发现问题是IGBT的管压降比官方参数高,官方2.0V,实测2.8V,时间高0.8V,多么可怕。
这里使用艾克思科技的IGBT-1200A型测试仪来测试,CM400HA-24HA型IGBT来说明问题,器件参数如下图所示。
图2 IGBT外形图和参数图
测试器件为CM400HA-24H@Vgs=15.0V,得到的曲线如下图:
下表将测试数据和官方数据进行比较,
电流(A) 电压(V) 官方数据(V)
0 0.032 0
162.8 2.264 1.9
319.5 2.774 2.4
482.4 3.208 2.6
639.1 3.598 2.85
802 4.004 3.2
1001 4.526 无
1097.4 4.8 无
1200 5.116 无
通过比较发现:官方数据仅供参考,数据优化后非常美,实际上达不到标定参数,如果按照官方给定的参数设计散热量的话,你就相差50%,后果严重,模电工程师不但需要具备看英文参数手册的能力,还需要具有准确的判断手头上的IGBT真实参数的能力,哈哈哈模电工程师就是一个需要资历、经验的岗位。
回想我的一个朋友曾经使用IGBT做并联,获得更大的电流容量,在实际的操作中,损失伤亡较大。后来我去帮忙解决问题,发现主要问题是IGBT的Vsat问题,当使用仪器测试好器件的Vsat后,然后使用相同批次,相同Vsat的IGBT并联后,一切都工作正常了。结论是:同一批产品,igbt不像mos管的参数那么标准,差别较大,并联更需谨慎。
680
igbt8com
文章数:9
历史总积分:680
发表于:2014/5/12 16:25:02
#32楼
这种方法只能简单测试IGBT模块的功能是否正常,一般不推荐这样做
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/30 15:23:48
#33楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2016/1/8 15:48:48
#34楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2246.9952
