回帖:19个,阅读:1386次 [上一页] [1] [2] [下一页]
896
sdjqyang
文章数:6
历史总积分:896
发表于:2012/10/10 13:48:46
#10楼
一般情况,工厂配电柜主回路用的单芯硬线,控制回路用软线(或多芯软线),如此而已!
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/10/10 22:18:50
#11楼
我觉得软线比硬线好!
1117
okside
文章数:34
历史总积分:1117
发表于:2012/10/10 22:29:05
#12楼
这个要看电柜的容量,配线跟容量有关,必须参照国标进行配线,不然出问题或者发生故障,就麻烦了,造成重大事故可能还在承担相关法律责任。工控导航网:http://www.gkdir.com
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2012/10/11 13:02:32
#13楼
以下是引用家明在2012/10/10 22:18:50的发言:
我觉得软线比硬线好!
我觉得硬线比软线好,因为带电操作时软线容易碰线,危险!(比如更换接触器时)
[此贴子已经被作者于2012/10/11 13:04:35编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/10/11 14:55:34
#14楼
主回路一般用硬线,这样配线好看,二次回路一般用多股绞线。
自学成才!
1060
吉林风
文章数:57
历史总积分:1060
发表于:2012/10/18 20:20:04
#15楼
软线多表情表情
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2012/10/19 14:33:13
#16楼
世界主流配电柜是软线,进线槽,而且容易操作。
至于软硬线没什么大不同,(特殊线缆除外)根据不同场合,那种方便施工,就用哪个。
821
GLLLGL
文章数:6
历史总积分:821
发表于:2012/10/26 12:33:39
#17楼
我们工厂是做配电柜的,我对于用线是不太清楚,我只清楚配电柜的柜体这部分。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/26 15:50:54
#18楼
以下是引用吉祥如意666在2012/10/8 19:07:28的发言:
主回路硬线多,控制回路软线多。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/10/26 18:25:26
#19楼
用的较多的还是硬线
1723.7653
