变频器维修
回帖:78个,阅读:10921次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1694
风的旋律
文章数:95
年度积分:77
历史总积分:1694
发表于:2015/6/20 19:05:51
#60楼
谢谢分享学习了
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2015/6/21 9:47:44
#61楼
谢谢老师的分享。下来学习学习。
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2015/6/22 0:27:10
#62楼
谢谢老师
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2015/6/23 17:08:10
#63楼
感谢咸老师的无私分享和奉献。祝愿好人一生平安!健康!顺利!
   貌似三菱A740的电压检测电路就如咸老师所说的第一种电路。而F740的机器好像电压检测电路就没有那么简单。手头有一块F740的板子,实在没有找到电压检测电路和元器件。故障现象是:面板显示直流母线电压为277V,变频器没有报警,开机50HZ运行,面板显示输出电压为190V左右.而用万用表实测两个电压值都正常。就是没有找到直流母线电压检测电路在哪儿。板子上的所有电阻都测量过了,未发现异常;10339、10393也已更换,还是无效。还请咸老师指教。不胜感激!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/23 18:45:53
#64楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/23 18:46:39
#65楼
回复 #63楼 jxb9814
电源/驱动板上,IC8-M62301的17、18、19脚输入有三路供电,经分压后输入。从2、3、4、5脚输出信号送入IC4——MCU。电路没有细看,可能这是处理压检测的。19脚是VPN分压后输入,应该是直流电压检测信号了。
M62301是否为A-D转换电路?也未来得及细看资料。
由此看来,该电路的直流电压采样,是由VPN经电压分压,馈入A-D转换器,复馈入MCU处理后所得到的。应重点检测其19脚外围电路,或改变电阻阻值试验显示电压有所变动。
供参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2015/6/26 12:49:02
#66楼
回复 #65楼 xq09181
在您的指导下,详细查了一遍,没有发现异常,最后经另外一位兄弟指点,是因为内置程式问题,重新写01A资料,问题解决。感谢咸老师的指导。——特跟您反馈一下。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/6/26 13:49:46
#67楼
好文章,有价值,谢谢了。
632
峰去再现
文章数:10
历史总积分:632
发表于:2015/7/19 20:13:00
#68楼
咸老师,您辛苦了,谢谢您无私的奉献,向您致敬!
1550
licuzn1971
文章数:114
历史总积分:1550
发表于:2015/7/25 11:05:24
#69楼
楼主辛苦了,不错
