回帖:10个,阅读:1158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/9/28 16:35:19
 PLC是 三菱FX1S  晶体管的   Y0-Y01可以这样用吗  ?不会搞坏PLC吧 ?对FX1S不熟悉。请指教。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2012/9/28 16:48:51
说明书上有写
Y0 Y1高速脉冲输出。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/9/28 17:03:00
驱动步进没有问题吧   我昨天实验了个后来发现y0y1烧了    拆开发现是假三菱。我用真的三菱实验不会烧Y0Y1吧  2K电阻我串了的
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2012/9/28 20:15:26
你不会搞个继电器输出的来试验吧?
虚心请教,努力学习!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/9/28 20:16:52
呵呵;
仿的三菱不要去用定位的功能;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/28 21:39:04
正常三菱的FX1S连接三菱伺服不用接电阻
防的有的比较差的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 21:50:46
自己查查吧,应该不是plc的问题,接线问题能导致吧。仿的plc人家仿造的人也会测试的。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/9/29 17:24:35
仿造的也有很多种的
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/9/29 17:56:14
继续  已经手动转了 就差自动回原点和自动启动了  低速定位感觉步进比伺服强点啊
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/9/29 18:23:24
接步进驱动器的话,如果驱动器信号是DC5V的话,是要串个2K欧的电阻;当然如果是DC24V的话就不用了;
假的三菱PLC,有的没有脉冲功能的,有的有输出,但脉冲数与设定值有出入,导致步进或伺服走不准;
所以用这个功能还是去用真的三菱吧;
