变频器维修
回帖:10个,阅读:1318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/24 1:04:41
模块型号是GD25PIK120C5S  不清楚这个里面的二极管(上下箭头的那个)[(好像是叫做双向触发二极管)也不知这个叫法对不对]是做什么用的 还有他的参数是什么? 初学者求助
我现在有一块这样的模块 这个温度传感器两端的焊接线断掉了 尝试了好多方法焊接不上想用外部器件代换一下 不影响正常使用的情况下
[此贴子已经被作者于2012/9/25 22:02:03编辑过]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/9/24 1:34:19
那是热敏电阻
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2012/9/24 7:34:40
好像是热敏电阻
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/9/24 9:38:45
热敏电阻,检测温度用的
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/24 12:36:47
以下是引用ycqyxh在2012/9/24 9:38:45的发言:
热敏电阻,检测温度用的
请问 具体的参数是什么呢  或者用什么可以带换?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/24 17:19:32
PDF资料里面就有的!细心一点就不会漏掉??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/24 17:23:09
双向触发二极管一般是DB3用得多,但双向触发二极管的图不是这样的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3297
huojianfei
文章数:91
年度积分:184
历史总积分:3297
发表于:2012/9/24 18:29:00
模块内部的,可以另在散热器上装一个接到系统中。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/25 8:49:56
这个是温度传感器吧
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/9/25 16:54:53
这是一个正温度系数的热敏电阻.
109.3227
