变频器维修
回帖:17个,阅读:2639次 [上一页] [1] [2] [下一页]
海利普变频器维修
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2012/9/22 15:34:30
HLP-M变频器不带负载一启动显示E.OC.A或E.OC.N盼师傅们帮忙,感激万分
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2012/9/22 21:02:00
在保修期内直接找厂家,
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2012/9/22 22:56:03
923和929都换了还是老样子
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2012/9/23 16:49:38
我们帮你修呗,OC 不仅仅是光耦那么简单的呀,驱动电路是否正常,模块是否完好,建议再查查,实在不修的话,我们帮你修吧,  苏州沃菱自动化设备有限公司  电话 15150156407 杨生
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/9/24 15:44:22
这是海利普通病
[此贴子已经被作者于2012/9/24 15:45:10编辑过]
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2012/9/24 23:01:06
请问各位师傅如何解决,谢谢
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 22:36:53
哎,海利普是怎么了,我修理海利普m系列2.2最多,一个厂子的2.2kw让我修理个遍了。
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/10/19 16:52:14
你把光耦全拆了,模块上的供电断,再启动试试,要是不报E.OC就一个一个的安,要是还报,就换个主板试试
1034
fanymm
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2012/10/23 1:00:35
我才学变频器,接触的就是海利普,网上查资料,查出是电源的滤波电容,一换见效
826
hn_jh2000
文章数:3
历史总积分:826
发表于:2012/12/26 15:40:37
海利普M系列1.5kw,不接电动机的时候能够正常启动,输出电压三相平衡,但接上电动机一启动就报E.OC.A加速过流,不知道是什么原因,有朋友提供跟检查的思路吧
109.2007
