机电一体化
回帖:27个,阅读:1544次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1060
shunlichen
文章数:15
历史总积分:1060
发表于:2012/10/24 21:49:43
#20楼
用润滑脂,不会干,也防锈。表情
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/25 8:10:29
#21楼
以下是引用shunlichen在2012/10/24 21:49:43的发言:
用润滑脂,不会干,也防锈。表情
弱弱的问一句,润滑脂能起到密封作用吗,在螺纹连接中?
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/13 12:55:14
#22楼
这个可以试试那种补胎的自补胶水 行不行,卖摩托车配件的地方应该有
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/13 13:31:58
#23楼
以下是引用tanic1985在2012/11/13 12:55:14的发言:
您说的补胎的那种胶水是不是还需要在外面加个补丁的啊,这种我见过也用过,如果不是的话,就不太清楚了!
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/13 15:46:45
#24楼
不是的,不需要补丁的,只能补小孔,从气门芯直接灌进去的那种,听说这东西不会干,一直在胎里面,当有小孔的时候,它就能补上
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/13 16:43:10
#25楼
...那确实没见过,也没听说过!
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/15 17:19:48
#26楼
不是有卖不干胶的吗 你老板是不是这个意思
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/11/17 14:15:47
#27楼
以下是引用luosiji2012在2012/11/15 17:19:48的发言:
要同时兼顾几个方面,娄文密封,不干,后面说还要防锈...
