变频器维修
回帖:30个,阅读:2451次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器电容不充电
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/9/21 20:04:32
#20楼
开关电源坏了,不是电容不充电,多看看理论书!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/9/21 20:43:21
#21楼
查一下5V供电回路是否正常
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/22 14:34:08
#22楼
请大哥给小弟介绍几本关于维修的理论书籍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/22 16:43:56
#23楼
变频器上电以后,测量直流母线电压,有吗?如果有,怎么证明电容没有充电呢?如果说显示器不显示,那是变频器内部的控制电源坏了。如果上电以后,只留母线没电压,那是整流器有问题了。另外,在没有通电的时候,用万用表测量下直流母线,看看是不是有点容得充放电过程(用万用表的电阻档),也可以判别只留母线电容是否坏了。
我是你的朋友
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2012/9/23 17:16:28
#24楼
算了,发给我们给你维修吧,让你省心。。。
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2012/9/23 23:40:24
#25楼
1.整流输出后的电压有木有?电容两端的电压有木有?
2.用自己的直流电源直接在电容两端上电...
3.有电容表的话把两个大电容拆下放电测量容值,木有电容表用万用表粗测
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/24 0:50:11
#26楼
谢谢大哥 问题小弟已经解决 是开关管BU508坏掉了 不过这个东东测量的话当时是没有问题的 拆下测量也是好的 不知怎么回事 换上个新的就好了 郁闷 不过还是谢谢各位热心的朋友   以后小弟会虚心向大家求教 多学习理论知识 多多实践 谢谢
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/24 5:41:50
#27楼
只有仔细检查以后才知道哦!
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2012/9/24 12:37:57
#28楼
以下是引用yanwen0227在2012/9/24 5:41:50的发言:
只有仔细检查以后才知道哦!
以后会注意的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/24 14:08:21
#29楼
很好,论坛里就是提倡这种做法。提出问题,并且反馈结果。这样,论坛的内容就具备共享和参考价值了。感谢楼主的共享。
我是你的朋友
97.1318
