请帮忙....关于液压...
请帮忙....关于液压...
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/9/17 15:49:39
一、这个油路能达到以下要求吗?
1、快进
2、快退
3、慢进
谢谢。
二、图中红色框中的单向阀有何作用?
谢谢。
华北工控ARM主板EMB-3551,支持电网实时监控系统应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/9/17 16:24:49
这是一台锯床的液压图
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2012/9/17 16:48:29
进给的速度是由你红线标出的下面的那个调速阀控制的,你可以调节的,单向阀的话感觉提供一个背压吧!
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/9/17 17:27:29
不懂,看看!
做什么事贵在坚持!
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6191)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/17 18:00:32
只能慢速向下。速度由QI-10B调整
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
利用台达变频器产品实现应急电源控制
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/9/18 8:02:25
但实际上锯床是可以达到上面的3个要求。这是说明书上拍下来的。我就怀疑是不是这图搞错了。那红色框框中的双向单向阀(是双向单向阀吗?)存在有什么意义?
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2012/9/18 10:21:29
陈景廉
在
2012/9/18 8:02:25
红色方框的图估计是厂家故意画错的,其中一个阀应该是节流阀..................这样才有意义。
com
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/9/18 17:23:41
其中一个节流阀也没有意义。因为下面已经有了。我对液压不是在行。只是想弄明白一点。
LSNE(PCI 制药公司)利用数字化来保障质量、合规性和数据完整性
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/9/18 19:15:25
可能是控制抬起的最高速度。
英威腾Goodrive5000高压变频器在某铜业SO2鼓风机的应用
chaozongli
作者的所有帖子(1)
发表于:2012/9/21 16:35:55
有些问题不是大家看不懂,是就是有问题,建议直接问厂家,这样可以得到合理解释。我上次就是出差,有个厂家提供了错误图纸,看了很久看不明白。有可能是大家水平问题,但是也有可能这个图纸就是错了。
台达机电产品在油田注水站的应用
