机电一体化
回帖:13个,阅读:1146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/9/17 20:07:22
#10楼
以下是引用方小明在2012/9/17 15:04:01的发言:
两只油缸起落不同步?光栅是不是一样高度,两个气缸是否有漏气,平衡电机正常否?
有些不同步,机械式的,没有光栅,没有平衡电机
 一花一世界,一佛一如来
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/9/19 14:32:06
#11楼
楼主,两个油缸的作用在你觉得是一样的吗?我个人觉得一个油缸起到加压作用,另一个起到保压作用,用电子系统控制两者的作用时间,而且油缸的压力参数也应该要调整到合适的压力值,两个配合作用,两个油缸不协调,折出来的零件就不是一样的,是旧设备还是新设备啊
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2012/9/20 6:07:27
#12楼
老设备啊,两个油缸是一样的,起到两面平衡的作用,保压是电子控制的,与缸无关
 一花一世界,一佛一如来
700
35625855
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/9/23 21:08:34
#13楼
若排除主缸内漏,就检查高的那边的充油阀,应该是弹簧有断或卡死了。
31.2002
