变频器维修
回帖:22个,阅读:2844次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/15 7:11:46
#10楼
以下是引用xiongdc8252在2012/9/14 23:23:39的发言:
换风扇吧,很多变频器都会出这个问题,很普遍!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/9/15 9:26:00
#11楼
这种样子的多了,实在位置不是太对可以自己想办法安装。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/15 9:47:04
#12楼
谢谢各楼的建议!大不了就改造一下风扇。
841
2004034009
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2012/9/15 10:21:55
#13楼
是风扇内的永磁胶带吸油膨胀所致,我拆开过,本打算用砂纸修磨一下会好呢,未能所愿,我希望你将变频器周围的环境清理一下,少进油或是灰尘,先勉强使用吧。如果有合适的同型号的其余的坏掉的风扇,可以拆下来这个件更换试试,希望对你能有所帮助!
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/15 12:56:38
#14楼
其实这个风扇我拆过了,也修了。一开始里面都是会而且不转,我把灰给清理了发现还不转。后面我仔细看了一下线圈下面的电路板有个LM317可调稳压器另外还有2个开关管和电阻和电容。最主要是有个霍尔元器件是检测位置的。我本有个坏的风扇里面有个霍尔是好的,调换一下风扇是转了,但是我发现转的不快、转的很慢。我想肯定还是有问题的。到这里我就没有办法了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/16 11:48:38
#15楼
这个风扇电机是几根进线,
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/16 17:18:13
#16楼
楼主外加24VDC 监测一下电流,是不是有组线圈烧了,磁场不够自然速度就慢了。
小言几句(任何一种产品出现故障,不但要解决问题,还要知道为什么造成的问题,这才是维修的技术;不过对于老板来说,那样挣钱快、成本低、效率高就选那方案。)
1460
xjl007
文章数:6
历史总积分:1460
发表于:2012/9/16 20:14:18
#17楼
表情
我们的服务宗旨:
以诚待人
诚心诚意对待合作对象,建立企业、品牌、良好信誉;
个人及部门间相互信任,真诚合作是建立一支高效率团队的保障。
以信感人
信守承诺,对自己的言行负责,
以建隆良好的信誉,赢得市场。
以质胜人
一流的品质、一流的服务,是我们永远的追求;
客户百分之百的满意是我们永远的目标。
以市场为导向
市场需求的产品才是我们应予投资和努力工作的方向
根据市场需求的轻重缓急,合理配置企业资源。
永远的改进
变是市场永远不变的规则。
所有的工作、品质及服务,永远都有进一步改进的空间
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/9/16 20:35:33
#18楼
换个风扇吧  这种风扇 国内有的
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2012/9/17 17:48:18
#19楼
我在网上找不到这种风扇。#16楼sxycgk说的好。我检测过电流很小。我量过线圈没有问题。
125.003
