回帖:23个,阅读:6778 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1015
12417152
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/4/1 20:57:00
#10楼
有没有实图教我这个菜鸟怎么接星形和角形呀
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/4/2 16:18:00
#11楼
变压器足够大,就不要星三角,费事,费钱,还得维修.还得6棵线,弄个变频器,软启动多好.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/4/2 18:25:00
#12楼
在选择时
变压器功率的十分之一高于电机功率即可
1013
chuanyu
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/4/4 9:12:00
#13楼
各位,你们好,我的意思是说:角型电机接星型可不可用,会不会烧坏了电机,功率大不大呢?
1029
xubiao
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/4/8 10:21:00
#14楼
电机一般在10KW以上规定要降压启动.
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/4/8 10:30:00
#15楼
角接电机的线圈工作在线电压,线径小。星接电机线圈工作压项电压下,线径大。你认为角接电机改为星接在保持原功率时会发生什么事?
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/4/8 10:53:00
#16楼
星接 每一绕组加的是交流220V电压 而角接  每一绕组加的是交流380V电压 。。。。。。。
1084
Apayedo
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/4/8 14:57:00
#17楼
一般用于7。5KW以上三相电动机的降压启动。
          初学PLC,遇到很多困难,希望各位大师傅指教一下~!
1005
reedlu
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/4/8 21:54:00
#18楼
星角启动其做法主要实现降压启动,其启动电压为三角的1/根号3,同时电流就减少为1/3,自然转距也为1/3,因此启动电流冲击减小,但转距特性不好.一般是13KW以上需要,当然和变压器容量有关.
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/13 14:05:00
#19楼
一般是7.5KW以上的电动机,在启动时对转矩要求不高(星——三角形降压启动时转矩为额定转矩的30%~40%);比如大的搅拌机就不行,因为他是先装满料再启动,如果启动后再装料就会飞溅。
109.2007
