变频器论坛
回帖:19个,阅读:5718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/11 18:12:31
#10楼
以下是引用logo1979在2012/9/11 13:40:52的发言:
原来好用吗,变频柜子搬动过吗,是不是模拟量输出线的正负极颠倒了,前几天我们这里也出了这样的事,变频柜子挪了地方,就不好用了远程模拟量不运转,就地变频面板可以用,那个半仙技术领导去了捣鼓了一天,也没能好,查DCS模块模拟量20毫安输出,也正常,进到变频里的20毫安电流也有.(用万用表测过),变频电机就是不转,就地变频面板可以转,他又改变频参数也没用,就是不转,楼上楼下跑了好几趟,主控室在三楼,柜子在一楼,忙了一天也没能好,第二天我师父去了,不用五分钟给能好了,超简单,就是模拟量输出线的正负极颠倒了,当时搬柜子重新接线把这两根线给颠倒了,重新接线是另一个班组干的,当时半仙技术领导也用万用表测过有电流,但是变频器里面他不认这个反极性电流,最后搞明白了这个半仙技术领导他不懂模拟量输出是有正负极的,真是笑死人了
[此贴子已经被作者于2012/9/11 13:44:00编辑过]
这样的情况很多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/11 18:56:18
#11楼
我领教过DCS的4-20mA模拟量传输。那就一个准呀。起码200m开外,西门子的装置和DCS的距离是两座楼房之间。现场与操作要通过步话机联系。
我用步话机发出给定命令:“20Hz!”瞬间,我看到变频器的监控参数电机转速设定值的显示就是20Hz,很兴奋,继续喊:“50Hz!”,哇塞,变频器的监控立马就显示50Hz。
从此,我对DCS非常有好感,对4-20mA的传输,也深信不疑。尽管我自己没有这么用过。眼见为实嘛。
我是你的朋友
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/9/11 19:42:53
#12楼
有源与无源看看
700
595901683
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 20:15:59
#13楼
以下是引用sqhuang在2012/9/11 8:33:12的发言:
你可以接地试一下
接地试过了,不管用,还是那个问题
700
595901683
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 20:18:39
#14楼
以下是引用joneswang00在2012/9/11 9:09:16的发言:
这台设备是出于调试阶段还是已经投入使用?
如果变频器侧的4-20mA信号没问题的话,那有可能是参数错误
如果已经投入使用,出这问题,查硬件才比较靠谱
调试阶段
参数应该没问题,应该属于干扰,加了模拟量的隔离栅,问题解决了
700
595901683
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 20:21:53
#15楼
以下是引用kdrjl在2012/9/10 22:06:12的发言:
什么变频器?型号?
电流信号无所谓地的问题,只要构成回路,就可以出4-20mA。
西门子的变频器   MICROMASTER   440
信号都OK的,就是干扰造成的,加模拟量隔离器问题就解决了,很是郁闷
同样的信号给ABB的变频器就没有问题,以后采购变频器注意这方面
700
595901683
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 20:23:29
#16楼
以下是引用lqf1963在2012/9/11 9:22:17的发言:
以下是引用595901683在2012/9/10 21:37:30的发言:
以下是引用lqf1963在2012/9/10 21:20:38的发言:
并上个电阻看输出有没有,正负极接对了吗
DCS输出有,正负极对
你是怎么知道DCS输出有信号,我的意思是在要进变频的接线端子上,把这两根线拆下,在这两根接上一个250欧的电阻,叫主控室那边给你这边发信号,发个100%的信号,你这边电阻两端就有5伏的电压,发个50%的信号,你这边电阻两端就有2.5伏的电压,
就是在进变频器的端子上拆开线,用万用表量的信号,信号准确
700
595901683
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 20:26:49
#17楼
正负没有接反
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/12 20:49:16
#18楼
西门子的MM440与ABB的都是一样的。关键是把信号处理好,解决问题就好。MM440比ABB好使。嘻嘻...
我是你的朋友
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2013/2/11 0:00:23
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
115.3625
