回帖:18个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接线错误
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/8/31 21:11:54
#10楼
这是我们公司一个天车设备,检修后天车工试车,大车小车动作都正常,但是当动钩子就不动作,钩子电机是绕线式电动机,转子回路串电阻降压启动,然后找电工,在倒转接触器下口测量测量电机不缺项,没有检查转子线路,然后让天车工动钩子,发现接触器吸合,但是下口电压不够,是330VAC,然后测量天车主电源接触器也是电压不够,怀疑电源接触器闭合不好,虚接。但是打开后发现内部触电完好。所以只好找高手电工测量,高手电工到后,测量发现转子线缆开路,定子线路居然短路,然后就发现了问题,定子和转子线缆接反了。 情况就是这样
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/1 6:24:16
#11楼
一无经验,二无实际真可怕!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/1 7:31:55
#12楼
以下是引用yanwen0227在2012/9/1 6:24:16的发言:
一无经验,二无实际真可怕!
李工说的是
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/9/1 8:03:14
#13楼
不要紧,短时间
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/9/1 21:26:41
#14楼
谁能科学的给分析一下 原因  为什么电压会这么低,
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/9/4 21:04:03
#15楼
电压接在转子上。转子电阻比较小。相当于过载。把电压拉低了。但为什么过载保护没跳。不知分析的对不。请高手解答。
不走寻常路。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/9/4 22:03:08
#16楼
弄一下就知道啦  哈哈
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/9/4 22:32:49
#17楼
以下是引用877476825在2012/9/4 21:04:03的发言:
这句话怎么理解“相当于过载。把电压拉低了”?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/9/8 18:04:54
#18楼
表情
125.9443
