机电一体化
回帖:12个,阅读:971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/29 12:52:03
我现在要搞个烘干的炉子(温度200度以下),炉内有易燃气体,炉管是金属的,装物料的盒子也是金属的,盒子和炉管垫什么材料不会因为摩擦或者碰撞产生火花?还要耐磨耐用。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/29 15:08:41
石墨材料如何? 200度以下应该安全吧
玻璃纤维布怕不耐用啊
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/29 15:11:50
石墨耐耐磨高温,那是在无氧的环境下,不知有氧的环境下如何啊?没查到数据。
上。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/29 15:25:59
有氧怕是不行吧
CO2啊
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/29 15:47:03
以下是引用gzg_00在2012/8/29 15:25:59的发言:
有氧怕是不行吧
CO2啊
有条件的吧,没有达到一定的温度,C是很稳定的,千年不腐万年不化。
上。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/30 12:38:50
垫子用石墨,盒子用316。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/8/30 13:07:42
要烘干就要加温?你用什么加温?可燃气体是什么?炉管有多粗?多长?盒子有多大?为什么要摩擦?要烘干什么物料?炉内的易燃气体是加温用的吗?那么怎么就“怕怕”有“火星”呢?是害怕“爆炸”吗?还是需要这个气体与烘干物发生化学反映?是你说不清楚?还是想遮遮掩掩?实在是弄不清楚你的意图?所以才发出以上疑问?见谅!见谅!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/30 14:38:26
以下是引用到处看看在2012/8/30 13:07:42的发言:
这个问题不需要知道那么多,与此无关的东西就不要说了
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/30 14:40:49
我准备按5楼说的做,应该不会有什么问题。
实际上是可燃液体,加热后变成可燃气体挥发掉。
上。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/8/30 16:31:14
以下是引用step1在2012/8/29 15:11:51的发言:
有氧,在温度高700度以上就着火燃烧了,我试过用石墨坩埚花银子.用火一烧石墨坩埚着了,像煤一样,用耐火砖,土办法用黄泥,和盖房子用的红砖
46.8003
