回帖:17个,阅读:1021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/29 22:35:27
#10楼
电容容量小了会影响启动能力吗?
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/8/29 22:55:56
#11楼
小空压机吧。大都是负载大了。看看是否缺油,止回阀是否正常。
827
bizz224
文章数:9
历史总积分:827
发表于:2012/8/29 23:23:36
#12楼
先空载,试一下,,,
没问题,换大电容。。
一般是电容容量太小导致的。
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2012/8/29 23:50:26
#13楼
可能是因为单向阀损坏造成带载启动或者启动电容变小了
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/8/30 6:07:21
#14楼
轴承没问题吗?
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/30 11:23:07
#15楼
以下是引用郭自动在2012/8/28 16:12:55的发言:
我看应该是压缩机负荷过大或者是启动电容容量变小造成的。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/8/30 15:30:33
#16楼
换了个300微法的启动电容,,原来的150,,现在正常了,,
703
boynima
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/8/30 21:21:11
#17楼
起动电容坏了,或者是离心开关接触不良,你说的启动慢,这就是造成电机发热的原因!检查后更换即可排除问题!
140.5238
