变频器维修
回帖:13个,阅读:8119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/9/7 0:03:48
#10楼
以下是引用泉金在2012/9/5 17:29:50的发言:
我再次看过说明书,是输出缺相.输入缺相你这么处理应该是能用的,如果真的是输出缺相这样处理应该是不合理的.
你理解错人家的意思了,他只是引导你去查找问题的。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/9/7 10:16:06
#11楼
那把此故障屏蔽掉吧。具体操作如下:
把控制板端子就是有两排端子的那里,从下排开始的第4号.5号.6号和上面那排的第六号端子用导线都连起来。最后参数调至93号参数 里面应该是50.00把它改为50.01。拆掉连接线。试下看.请确保此机在单独运行的时候是正常的。(一般人我不告诉他。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/9/7 10:31:00
#12楼
以下是引用laijianli在2012/9/7 10:16:06的发言:
那把此故障屏蔽掉吧。具体操作如下:
Laijianli你好!首先谢谢你的帮助,你说的是安邦信G7系列的变频吗?F93号参数是起始电压,出厂值是76,能说明一下原理吗?
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/9/7 10:42:30
#13楼
是G7的,这也属于内部参数,你就把93号参数改成50.1
156.001
