回帖:20个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4439
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4439
发表于:2012/8/28 5:04:41
#10楼
如果油封损坏,风机工作时,产生的风压很快将轴承的润滑油吹干,造成轴承缺油损坏,说的不错。
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/8/28 5:50:16
#11楼
动平衡不行吧
 一花一世界,一佛一如来
700
wjhwxt
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/8/28 7:16:15
#12楼
一、轴承本身质量
二、转子的动平衡被破坏
三、象上个说的不能保证润滑油的问题
四、转子上轴承台损坏严重
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/8/28 8:12:40
#13楼
一个是风机振动,二是轴承质量,三是润滑油质量,是不是用的高温润滑油
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/28 12:23:30
#14楼
不平衡引起的。把扇做一下动平衡。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/8/28 13:28:41
#15楼
如风机的工作环境温度是较高,轴承的润滑脂就应选用耐高温的润滑脂.否则轴承很快会烧坏导致电机烧毁.风机的动平衡应该没问题.在出厂时都进行测试合格才会出厂.但不排除你们检修时不小心损伤到风机.
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2012/8/28 13:32:56
#16楼
风机有好多种,安装地点?轴承有好多类,啥型号?损坏频率?安装方法?硬砸?热套?这些情况注清楚了就好分析了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/28 19:43:11
#17楼
以下是引用gjy173在2012/8/27 19:59:35的发言:
风机动静平衡是否好。风机使用坏境温度有多高?如果温度比较高最好换高温润滑脂!
721
18254918726
文章数:2
历史总积分:721
发表于:2012/8/28 20:37:42
#18楼
一般是叶轮沾上粉尘,造成偏心轴承损坏。把枫叶上的灰尘清理一下就好了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/8/29 13:32:23
#19楼
风机基座是否牢固、是否找平,风机电机以及连接轴承是否同轴,再者要加强润滑。
319.4531
