变频器论坛
回帖:27个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/8/14 14:20:30
#10楼
变频器作用是改变电动机的速度,可以在开启后调速。在工厂很多流水线都开后觉得快或慢再调整。一般是通过面板调整。出现爆现象有可能质量问题和接错电压
714
杨吉蕾
文章数:28
历史总积分:714
发表于:2012/8/14 14:29:34
#11楼
感谢您的宝贵解说
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/14 14:40:34
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/8/14 22:17:28
#13楼
以下是引用利剑2006在2012/8/14 14:00:55的发言:
应该是电压接错,电容爆炸
有点道理,或者把频率调得老高老高的,找过一般电机的工作频率也有可能吧.有谁试过吗?
700
1139308484
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/8/15 10:15:03
#14楼
呵呵,真的菜鸟啊,快查查炸的原因去吧
699
1981606773
文章数:-2
历史总积分:699
发表于:2012/8/15 15:48:47
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/15 21:02:56
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
zqmstudy
文章数:-1
历史总积分:700
发表于:2012/8/16 8:37:57
#17楼
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2012/8/16 11:12:05
#18楼
变频器在电机运行过程中能调速那是必须的啊,不然还要变频器干嘛。。。如果你的变频器在电机调速的时候爆炸,肯定是有故障存在,比如你的变频器和电机是否功率匹配,变频器可以带比本身功率小的电机,但如果带比本身功率大的电机,就容易导致电流过大发生故障。还要注意你的电机接线,三角形连接是380V电压,星形连接是220V的,接错也会出事。不过一般变频器会自带保护功能的,除了输入输出接反和短路情况,不太容易爆炸的。仅供楼主参考。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/16 13:02:54
#19楼
以下是引用zhang5436488在2012/8/13 17:23:38的发言:
就我字面理解是这样的:如果变频器不能在电动机运行中进行调速那么也没有使变频器存在的必要了,变频器炸了是故障中的正常情况
281.2165
