回帖:11个,阅读:3278 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
mzn19900302
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/13 13:59:57
购买某款国产汽油发电机,额定功率输出5000W。加载一用电器,用电器上有频率监控液晶屏。打开发电机时,输出电压220V正常,频率为50Hz。但是一打开用电器开关,电压正常,频率升为150Hz左右,请问大家为什么会出现这种情况,还有这样是否会对用电器造成损坏
700
mzn19900302
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/13 14:02:11
还要补充一点,使用市电对用电器进行供电,无论是关闭状态或使用状态,频率表指示正常。
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/13 14:34:36
是不是干扰??
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
700
mzn19900302
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/13 14:38:25
LS什么意思,是不是打开用电器后自身对仪表产生了干扰?
700
mzn19900302
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/13 15:22:56
我晕,使用另外一款本田发电机,情况正好反过来,不开电源150Hz,开了电源成50Hz了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/13 19:56:27
哈哈,笑翻我了。
你可以用一个手持的转速表,测量一下发电机带载以后的转速是多少。转速如果还在与空载一样,那发电机电压的频率就还是50Hz没有变。一般的通机发电机转速在3000rpm-3600rpm,也就是电压的频率在50-60Hz。只要发电机的转速没有变化,频率就不会变的。
通机发电机一般都有调速器的。也就是转速不随负载的变化而变化,是恒转速控制的。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/8/13 20:42:59
小发电机没搞过
大的不会有这种情况‘
带负载以后基本是频率下降!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/14 13:21:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2012/10/15 14:17:29
你的用电器是啥?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/15 19:21:38
这个问题被炒上来了,问题不在发电机和输出电量,而在表的显示有问题。发电频率与发电机转速有关,如果转速没有变化,频率不可能变。而且是3倍的变化,太邪乎了。
我是你的朋友
