回帖:26个,阅读:1384次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/14 18:21:47
#20楼
充电器按上个PLC。。。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/8/14 22:07:36
#21楼
关键是电池要带有 保护电路,充满电了 自动切断 充电,,,,,,
1530
畏电
文章数:41
历史总积分:1530
发表于:2012/8/14 23:59:30
#22楼
我在“淘宝”购的“星扬”正负脉冲带延时短电的充电器,用了两年,挺好的,这不是广告!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/15 20:56:23
#23楼
以下是引用畏电在2012/8/14 23:59:31的发言:
138元,只有48V 60V 72V,没有64V 68V的
我的是4个16V电池,应该是64V,电动车和充电器却标称68V, 不晓得按哪个标准选。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/16 8:15:58
#24楼
看来这个玩意也挺复杂啊!!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/16 18:45:19
#25楼
我突然想起可以用40-50度的KSD301温控开关串接在电池上,至少可以起到一定的保护作用
1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL? AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
  2)UL AC 125V 50Hz 15A(阻性负载)
  2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
  3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
  4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
  5、使用寿命:≥ 100000次
  6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
  7、接触电阻:≤50mΩ
  8、绝缘电阻:≤100MΩ
  9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
  常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
  10、外壳防护等级:IP00
  11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
  12、安装方式:直接用镙母加固即可以。
  13、温度工作范围:-25℃∽+240℃+1℃∽2℃
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/8/16 18:48:24
#26楼
现在换了新电池,充电温度很低,基本不发热,看来减少充电,看来改变充电电流是关键。
上。
62.5001
