回帖:25个,阅读:2086次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/7 16:20:17
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/8/8 7:57:28
#21楼
改用晶体管式的.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/8 14:55:54
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2012/8/8 23:55:59
#23楼
以下是引用小笨熊在2012/8/7 16:20:17的发言:
因为你用在电梯呼叫按钮,可以在触点两端并接一个35V22微法的电容,每次按下触点就会因电容放电而击穿触头表面的污物,但是因为电容有充电效应,导致该接点实际导通时间延长,所以只能对这个工程案例特殊应用(不适应于其他场合,否则会产生异常)
谢谢,这个办法觉得可行,试试看
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/8/9 8:09:03
#24楼
只有选择质量好的按钮了。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/8/9 9:03:02
#25楼
选择优质产品,因为一般的按钮触点镀层(银)很溥的,没有用多少时间保护层就被破坏了,所以接触也就不好了,以前的老产品镀层(银)都是很厚的,用到设备坏了,按钮还是好的。
