回帖:27个,阅读:2141次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
中间继电器的作用
1446
yxy790740
文章数:66
历史总积分:1446
发表于:2012/8/6 18:34:51
#10楼
用PLC输出的弱电使继电器的线圈吸合,控制强电的触点通断?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/8/6 18:41:25
#11楼
起过渡作用。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/8/6 19:55:44
#12楼
弱电转强电....
856
刘文雄
文章数:9
历史总积分:856
发表于:2012/8/6 20:57:38
#13楼
5楼正解。。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/6 22:17:54
#14楼
支持10楼:用PLC输出的弱电使继电器的线圈吸合,控制强电的触点通断
  另外,像这种问题百度百科说的比谁都清楚
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/8/7 8:24:39
#15楼
说白一点就是中转作用,也就是说以小触点带动大容量触点的作用!也就是保护了PLC的输出免受损坏!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/8/8 21:59:33
#16楼
以下是引用琳悦电控在2012/8/6 3:31:18的发言:
损坏外面的一个继电器无所谓,如果坏了PLC内部的继电器,那就惨了,同意楼上的说法,再就是在达到控制目的的同时保护内部的,的继电器,及线路。
还有放大,便于维修等。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/8 22:07:27
#17楼
以下是引用ZHTOK在2012/8/8 21:59:33的发言:
还有放大,便于维修等。
700
xuyongsheng84
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/8/13 19:24:16
#18楼
增加触点的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/13 19:45:35
#19楼
中间继电器更多地用于触点的扩充,也就是说,这一个触点不够用的,有多个地方都要用到这个动作指令,就采用中间继电器,增加其触点数目,满足需要。
我是你的朋友
359.4216
