回帖:40个,阅读:3885次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/8 19:00:05
#30楼
以下是引用1627103703在2012/8/8 14:55:10的发言:
TFC滤波器电流增大,容易烧电抗器,请高手帮忙分析一下原因,谢了。
电抗器是滤波器的一部分吗?如果是,那说明这个滤波器的功率没有算对,应加大功率,以保证滤波器中的任何元件温度不能超标。
我是你的朋友
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/8/13 15:47:05
#31楼
是不是用了大一档或更大的软启,如果是这样保护电流值是否按照实际值重新整定,否则软启的保护功能就没了
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/8/23 10:09:48
#32楼
软启动炸了,应该是晶闸管烧坏了.换晶闸管就行了.但必须把电机的故障排除再试机.
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/8/23 11:59:57
#33楼
工作失误啊,怎么能这么马虎!晕死
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/8/24 21:14:03
#34楼
不明白啊   我们也是软启直带的55KW重负载的电机  施耐德的  什么事也没有啊
709
1627103703
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/8/26 8:24:50
#35楼
谢谢版主,我专门去了一趟电动机修理厂,与他们工程师交流,他说是下面工人修的。我还把风叶带去了,装上试用,电流正常。我提出是不是最后接线时头尾清错了。当场把修好的电机错接试机,果然如此。
700
yang.shengwei
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/8/31 14:56:16
#36楼
估计电机启动瞬间冲击电流过大时晶闸管损坏,出现炸机
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2012/8/31 20:21:01
#37楼
不会呀我们220kw软起都没事 要不就是接错线了 频繁启动软起过热会自动保护的
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/9/8 21:40:08
#38楼
以下是引用fywsch在2012/8/8 7:46:05的发言:
现在的工厂总在追求人工成本,不尊重技术人才。就只能这样子搞了。
说的太好了,啥人都敢用
828
692970915
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2012/9/9 14:30:28
#39楼
检查软起起动方式,不查什么原因换一个烧一个。真有钱
125.0544
