回帖:14个,阅读:1147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
很奇怪,求解答
969
renximin
文章数:12
历史总积分:969
发表于:2012/8/6 20:58:04
#10楼
查看一下叶轮和泵壳的间隙,是不是轴封太紧了。理论上,功率=扬程*流量,还要考虑摩擦损失和水力损失,关进口阀流量为零时,功率最小,电流也就最小。是不是关出口阀时由于水的循环增大了叶轮的摩擦力。是不是同样条件下损坏的一台电流大
873
fyh22330239
文章数:10
历史总积分:873
发表于:2012/8/6 23:33:03
#11楼
1.水泵出水口阀门关小相当于,额定流量中限制流量输出,出口压力增大,电流增大
2水泵进氺口阀门关小相当于,额定流量中限制流量输入,出口压力咸小,电流咸小
3电机过载必须做电气性能的检测和机械性能的检查,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/8/7 8:57:17
#12楼
是不是出口阀坏了
1132
马达接地
文章数:18
历史总积分:1132
发表于:2012/8/8 22:06:12
#13楼
修好了,原因是泵体叶轮和泵壳磨察,当有流量时候磨察力更大,当进口阀门开大电流就过载,现在还有一个问题是出口仍然无法控制电机电流?当出口阀门全关闭时电流减小不是很多?
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/8/13 15:37:28
#14楼
以下是引用zhang5436488在2012/8/5 2:23:15的发言:
就像人撒尿一样,在外边给你卡住了不憋才怪,一憋电流肯定会增大。
[此贴子已经被作者于2012/8/5 2:26:01编辑过]
不懂离心泵的原理,不要瞎叫!
220.7979
