回帖:15个,阅读:1251次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/7/31 9:07:20
#10楼
1先用万用表测量三相220V电源是否正常,再查下电动机三角和星形接法。搞清楚不会烧
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/7/31 11:20:55
#11楼
线电压太低了,因为三角形接法应该要380V电压的,电压相差30%,电机肯定要烧的。你应该把电机改成星形接法,因为星形的三相是220V电压;
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2012/7/31 12:08:15
#12楼
3相220的吧,,加个电容我今天刚修了一个。。。
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2012/7/31 23:28:15
#13楼
你电机多少KW?380V时的接法是Y还是角?如为Y时,用3相220V的电源就要角接。不过我诂计你的电机原来应该是角接的,不然应该不会烧的。
[此贴子已经被作者于2012/7/31 23:35:07编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/8/1 11:35:17
#14楼
一般三相异步电机有6个接线柱
分为星形接法和三角型接法(根据电机铬牌上标示的接法为主)
W2  U2  V2
U1  V1  W1
A   B   C
            这种接法为Y型接法,电压为380V
W2  U2  V2
U1  V1  W1
A   B   C
    这种接法为△型接法,电压为220V
需要指出的是,有的电机不提供△型接法,所以不能随便改变接法,一般铬牌上写着接法,电机接线盒的反面也会明确写星型和三角型的接法
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/8/3 14:00:03
#15楼
以下是引用chency_2008在2012/7/31 11:20:55的发言:
多数电动机(除了一些小电机)都允许380V和220V两种接法(包括690V,380V)只不过是角型和星型两种形式而已。我就遇到过输出3×220V的变频器。
109.3654
