回帖:13个,阅读:1817 [上一页] [1] [2] [下一页]
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/7/29 18:48:48
我用简易编程器备份了三菱FX1N-60MR的用户程序,是扩展名为bin的二进制文件,请教各位高手如何把
它转换成扩展名为gpJ和gpS的梯形图?谢谢!
10091
chengzheng
文章数:1835
年度积分:504
历史总积分:10091
发表于:2012/7/29 20:51:06
直接拷贝到电脑
然后用三菱的软件打开。
如果还不行,可以联系我,QQ:576823498
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/29 21:15:44
以下是引用chengzheng在2012/7/29 20:51:06的发言:
直接拷贝到电脑
然后用三菱的软件打开。
这样行吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/7/29 21:44:20
你的是什么简易编程器?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/7/30 7:40:18
就是那种专门给存储芯片(如:NM27C512)进行读写的多功能BIOS编程器。
[此贴子已经被作者于2012/7/30 7:42:18编辑过]
19715
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:296
历史总积分:19715
发表于:2012/7/30 9:24:52
正常的备份程序方法是用编程软件 编程电缆读出来保存到电脑。
你是搞单片机搞多了。
简单的方法不用用复杂的方法。
麻烦给自己找的。
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/7/30 12:31:39
老兄说的是,当初由于一时买不到编程线,作为应急只好读芯片了。
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/7/30 12:35:26
以下是引用PLC-hmi在2012/7/30 9:24:52的发言:
你是搞单片机搞多了。
简单的方法不用用复杂的方法。
麻烦给自己找的。
[此贴子已经被作者于2012/7/30 12:36:18编辑过]
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/7/30 12:42:02
以下是引用gzg_00在2012/7/29 21:15:44的发言:
直接拷贝到电脑
 然后用三菱的软件打开。
这样行吗?
是啊,三菱的软件根本打不开bin的二进制文件,改扩展名也不行。
19715
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:296
历史总积分:19715
发表于:2012/8/2 9:47:59
你要是能把BIN改成gpj格式的
你是什么样的水平了
