变频器维修
回帖:11个,阅读:1454 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/29 15:40:10
我们公司有一台变频器在正常生产时,生产线按下急停以后,再开机就直接显示的原先的频率,而不是从零开始再提速到正常使用的速度。为什么不能复位为零呢?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/29 15:48:36
生产线按下急停以后,再开机就直接显示的原先的频率,而不是从零开始再提速到正常使用的速度。例如急停之前是30hz,再开机就是直接显示30 hz,没有升速的过程。就好像是接触器一样的效果了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/29 15:51:38
这个帖子咋跑到“聊天室”来发了?你这个变频器参数设置有记忆功能,记忆在上次停车的给定位置了。在说明书里找,又该有这个参数的说明。
我是你的朋友
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2012/7/29 16:25:11
应该是参数设置的问题
大家一起学习
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/7/29 21:33:28
其实变频也是渐变加速,只是没有显出渐变过程(有些变频只显示设定频率,或参数可修改),按你的意思变频还是可以工作的,如果瞬间输出30HZ肯定会过流,纯是庸人自扰之。
[此贴子已经被作者于2012/7/29 21:35:10编辑过]
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/7/30 0:23:06
会不会加速时间给人改了呢
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/30 5:10:06
以下是引用licong1238在2012/7/30 0:23:06的发言:
会不会加速时间给人改了呢
正常开机是从零开始加速的,就是按下急停之后再开机是那样的。
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2012/7/30 7:31:07
以下是引用yanwen0227在2012/7/30 5:10:06的发言:
会不会加速时间给人改了呢
你把变频器型号写上来,大家可以好帮你分析下
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/30 9:06:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/30 9:17:04
你看到的30HZ是变频器原设定目标值,按急停在开车,实际上变频器还是从0HZ开始加速到你的目标值,加速时间是多少
