回帖:29个,阅读:18281次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
怎样消除感应电
700
1597155076
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 14:58:02
#10楼
我把灯都拆下来了,还是有,只有把带感应电压的线接到零线上才消除掉,但是这样没双联线了
700
1597155076
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 15:05:58
#11楼
我把双联线从两边开关上解开来,还是一样
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2012/7/30 19:02:44
#12楼
弄个可靠接地就好了。。。
700
1597155076
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 19:15:05
#13楼
开关进的是火线,我把两根双联线解开,灯也拆了,测量两根双联线还是有非常高的电压
700
1597155076
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/30 19:16:35
#14楼
怎么个接法
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/30 21:01:24
#15楼
开关上是不是有一个LED指示灯??即便是这样也不应该把灯“烧”了!!如果你故意夸大结果,那你永远不会知道原因??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/30 22:25:49
#16楼
我曾经遇到过这么一个问题,在车间里需要安装两个紫外线灭菌灯,但是因为导线不够所以打算借用一下灯管的零线,全部接完测试的时候出现问题了。关闭灯管开关打开紫外线开关紫外线灯正常亮,可是灯管也跟着闪烁并且亮度有原先的三分之一到二分之一亮度,关掉紫外线灯开关后症状消失。
[此贴子已经被作者于2012/7/30 22:27:03编辑过]
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2012/7/30 22:34:38
#17楼
以下是引用xiaoguohua在2012/7/29 23:28:47的发言:
呵呵  很明显  灯的问题,不是感应电,,我有这方面丰富的经验!
如果不是火线进开关 就是以上朋友判断的原因
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/7/31 9:17:31
#18楼
查下开关应该是控制零钱,灯质量差
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/8/1 20:41:36
#19楼
以下是引用JUQINGYONG在2012/7/30 22:34:38的发言:
楼主已经说明了开关进火线的
218.7507
