回帖:19个,阅读:967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/28 9:50:09
#10楼
理论上可行,实际上,不可取
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/7/28 10:15:55
#11楼
能  但很危险的 啊   一般还是不要 的 啊
927
757567955
文章数:16
历史总积分:927
发表于:2012/7/28 15:35:48
#12楼
完全可以,只要满足1、各台变压器的额定电压和变比相等。2、连接组别相同。3、各个变压器短路阻抗标幺值相同,阻抗角相同即可。
小小学徒工...!
889
43244001
文章数:23
历史总积分:889
发表于:2012/7/28 16:46:01
#13楼
可以的撒  但是不要并错哦
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/28 16:59:37
#14楼
以下是引用jinqiaoma在2012/7/27 21:57:43的发言:
分配一下负荷吧,尽量不要搞并列运行。
743
hyxiucai
文章数:57
历史总积分:743
发表于:2012/7/28 18:03:56
#15楼
应该可以吧
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/7/29 8:09:05
#16楼
是不是和烟盒上的“吸烟有害健康”一样?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/7/29 9:38:29
#17楼
为什么要三台变频器并列运行??换大点容量的一台Q
并列运行要有很多条件的,如有一点不对会烧变频的,还会引发不必要的故障
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2012/7/29 9:57:53
#18楼
可以。
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2012/7/29 23:34:03
#19楼
跟几台发电机并网原理差不多.
268.1124
