机电一体化
回帖:17个,阅读:3546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机轴加长的问题
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/7/27 19:24:31
#10楼
焊完后车下,以前经常这样干,电机轴承卡死拆不下来,吹掉了,然后补上再车
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/7/27 19:54:40
#11楼
做个记号学习了。
怎么加长?电焊机焊上?同轴度办得了?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/7/27 20:10:59
#12楼
要保证同心度
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/28 8:57:02
#13楼
以下是引用caozhe9464在2012/7/27 17:54:30的发言:
已经加长了,动平衡的问题也解决了,载荷不大我直接用电焊焊的,比起之前震动也不大。
请问楼主你加了多长,你能不能回复一下群里面其他人给你提的问题呢
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2012/7/29 11:43:45
#14楼
楼主同轴是怎么保证的啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/29 16:28:09
#15楼
电机轴加长的问题,要慎重。当然如果载荷不大,加长的问题也不大。这里除了动平衡的问题,还有扭振的问题呢,而且换一颗通轴要比焊接一节可靠的多。
不要小看这个加长,一旦没算计好,就可能出问题的。
我是你的朋友
-75
635073459
文章数:-1
年度积分:-175
历史总积分:-75
发表于:2012/7/29 16:39:30
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
想你的365天b
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 10:25:25
#17楼
回复 #10楼 339402782
电机轴可以直接在电机上焊接吗?
124.8008
