回帖:26个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1340
rogerwell
文章数:44
历史总积分:1340
发表于:2012/7/24 10:10:40
#10楼
实际跟理想的肯定会有误差的,这个很正常啊
BACnet网关, www.genru.com.cn  温度传感器,压差开关等楼宇自控产品
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/24 10:27:51
#11楼
你忽略了一个基本常识:数字万用表在测量低阻值时表笔的电阻是不能忽略的??可以短路表笔进行验证!一般在0.3---0.7Ω!嗨!一不小心就掉到坑里面了???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/7/24 11:02:53
#12楼
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
学无止境。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/7/24 18:30:19
#13楼
理论计算是12.5欧,实际测量是13.1欧,相差0.6欧,这是误差。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/24 18:42:25
#14楼
这就是理论与实际的计算误差。因为计算是按照理想的阻值来计算,实际电阻的允许误差比较大,加上并联的接触阻抗,有点误差,这个正常。差不多就行了。工程上只要量级正确即可。
我是你的朋友
700
optimax_chippy
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/24 23:03:47
#15楼
真的假的呀,干了20年这种问题都会不知道的。有点出乎意料
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/24 23:04:25
#16楼
以下是引用ZCMY在2012/7/24 10:09:46的发言:
假设三只电阻阻值分别为R1 R2 R3;
并联后阻值为R;
公式为1/R=1/R1+1/R2+1/R3
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/7/25 0:16:49
#17楼
差那零点几欧姆你也说误差大,电阻本身也有精度的嘛
913
er6787
文章数:35
历史总积分:913
发表于:2012/7/25 9:10:53
#18楼
表情学习学习
草木枯荣归万象,人生皆在转轮中。
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/7/25 9:41:02
#19楼
电阻本身有误差,你用的工具万用表精度可能也不高;
所以结果就会出现你说的;
160.0619
