变频器维修
回帖:12个,阅读:6805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/23 12:55:41
台达vdfb系列 18kw的变频器,上电面板的二极管全亮,88888,正反转启动停止,所有的都亮了。。。主回路继电器不吸合。这是什么个情况啊?
低调做事,低调做人。要是哪天民主了,老子就不修变频器啦
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/23 13:04:31
也许可能大概是。。。。面板坏了吧
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/7/23 14:57:32
主回路继电器不吸合,应当面板无关;
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/7/23 19:26:40
显示8888应是上电初始化没通过
检查5V电源,CPU上电复位电路!
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/23 21:18:36
xiexie
以下是引用bakfdc在2012/7/23 19:26:40的发言:
显示8888应是上电初始化没通过
检查5V电源,CPU上电复位电路!
5v是4.7v,15v有。风扇没有电压。
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/23 21:20:31
也许
以下是引用ZCMY在2012/7/23 14:57:32的发言:
主回路继电器不吸合,应当面板无关;
电话厂家,说是主板坏。。。。说主板哪个地方坏了,就把电话挂了,,你说该咋办捏
700
1617770128
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 21:25:51
上电显示“888888”多为5V供电异常,检查5V供电电容是否有鼓包。一般更换后都会好。
厦门工控科技专业维修各品牌变频器,回收二手变频器,二手电路板等
699
332894345
文章数:29
历史总积分:699
发表于:2012/7/23 21:46:07
以坏治坏····不行。。。砸砸试试表情
11868
1326893350
文章数:1085
年度积分:894
历史总积分:11868
发表于:2012/7/24 0:26:03
楼主你发的帖子,是台达B系列的!根据故障现象,要从电源开始﹝1﹞电源驱动合一的板子要从机子拆下来,外接530V直流维修电源,注意正负极千万别接错!再插上主板,注意绝缘和安全!可以上电测量电源电压了!这种方法非常方便!!!先看几组电压是否正常,有+5V +15V -15V …… ,如果电压偏低就换一下电解,无电压看一下电路是否存在断路和短路!(2)如果电源正常那就是主板的亊!请用放大镜看一下主板是否有油污、断点、霉斑!如果有请用洗洁精直接洗主板后用自来水冲净,然后用电吹风吹干!一定要把板子放在手上吹!因为温度过高手能感觉到!!!!有断点的就焊好!特别是线插排下部有几个运放块子!只要块子脚有霉斑就直接换掉!处理好后再上电试一下!如果还是不行!就请楼主上淘宝网淘一块包用的拆机板!这是我修多台台达变频器绝招和经验!非常希望楼主旗开得胜表情
森林之王
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2012/8/7 16:23:01
应该是开关电源部分坏,自检没通过,将开关电源部分检查一下。欢迎登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com ,获得更多的信息和支持。
欢迎随时拨打7/24变频器维修服务热线400-888-6560,获得更多的帮助。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
109.2007
