回帖:11个,阅读:6165 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
729947317
文章数:38
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 9:08:53
电气控制中常开变常闭怎么实现,是不是需要继电器?具体怎么实现?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/23 9:11:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/23 10:14:21
有没有具体的实例?泛泛而谈无法回答?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
700
729947317
文章数:38
历史总积分:700
发表于:2012/7/25 13:41:43
[quote]以下是引用1423483351在2012/7/23 9:11:37的发言:
以下是引用729947317在2012/7/239:08:53的发言:
嬀/quote]如果是硬件的话,的确需要继电器中转,如果是PLC等控制器的软件逻辑,直接用反转信号即可
不是PLC的,PLC的反而会,现在是硬件上的,刚毕业反而不会。
700
729947317
文章数:38
历史总积分:700
发表于:2012/7/25 13:43:49
以下是引用到处看看在2012/7/23 10:14:21的发言:
有没有具体的实例?泛泛而谈无法回答?
比如说我是常开开关控制一盏灯,怎么能做成是用常闭开关在控制的效果,是不是加一个辅助继电器,具体的怎么做啊。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/25 14:58:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
913
er6787
文章数:35
历史总积分:913
发表于:2012/7/25 15:47:27
以下是引用1423483351在2012/7/25 14:58:55的发言:
常开开关控制继电器线圈,继电器的常闭接点控制你的负载即可
楼上正解  继电器得电 电灯不亮
草木枯荣归万象,人生皆在转轮中。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/25 20:49:24
   是思考中的问题,还是实际控制的需要?
   如果是常开开关控制一盏灯,常开接通灯亮;假设这常开开关是按钮,则是按下按钮时灯亮。
   现在把按钮的触点,改常开为常闭,该常闭控制一个继电器,用继电器的常闭控制灯;则在电源等正确的前提下,按钮未按下时,继电器吸合,其常闭点断开,灯灭;按下按钮时,灯亮;这同样实现了按下按钮灯亮的要求。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/7/25 21:46:45
一般的开关不也是可以成为常闭吗,干吗那么麻烦用继电器转换?
假如一般开关向上扳(合)是关闭,成为常开,反过来向下板(合)不就是常闭了吗?
同样,按钮不也是同样有常开和常闭组合的吗,你直接使用常闭触点不也能达到你用继电器同样的目的?
[此贴子已经被作者于2012/7/25 21:47:23编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/25 23:59:25
这样搞有什么实际意义吗
