回帖:19个,阅读:1232 [上一页] [1] [2] [下一页]
PID我还真是搞不懂
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/7/24 22:02:26
#10楼
楼主说:“图纸上是MXTD-8200,我还没百度到这种表”。本人不知道这种表。但如果图纸笔误,那可能就是XMT-8000系列的数显控制仪,D是仪表的外形尺寸,一般厂是96*96, 但正泰的则是72*72。
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2012/7/24 22:09:23
#11楼
一般是不要调的,我用的导热油控温是这样的。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/7/25 0:26:35
#12楼
其实现在的温控仪表都挺好用的,很多都带有自整定的功能,温度到达你设定的温度时才开始PID调节的,可能你的加热炉功率比较大超温才会这么利害,你可以手动去调节PID的参数来调整的嘛,
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/7/25 7:06:17
#13楼
以下是引用licong1238在2012/7/25 0:26:35的发言:
请问手动如何调整?修改哪些参数,修改到多少?
我没有很多机会去反复试验,因为设备是别人的,既然他们请了搞仪表的,只让我检查电气控制,我就更不会动他们的仪表了,我只是想知道,不需要去搞他。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2012/7/25 8:52:38
#14楼
PID都要依靠自整定的方式来!!才能达到较为理想的效果!有经验的也可以设!!我讲的一个小视频!!有关于一点PIDhttp://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=329572
913
er6787
文章数:35
历史总积分:913
发表于:2012/7/25 12:51:14
#15楼
感谢分享
草木枯荣归万象,人生皆在转轮中。
1184
东阳光
文章数:25
历史总积分:1184
发表于:2012/7/25 15:57:35
#16楼
有的仪表有自整定功能,开启这个功能后仪表自动调整参数,完全能够达到要求,很方便的表情
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/7/25 17:30:48
#17楼
要是自动控制的,都是用温控仪和热电偶的反馈电压相比较,来控制可空硅的导通角来控制电热丝的温度的,具体PID参数都是现场反复调整的,现场会有个反应滞后的。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/7/25 19:08:24
#18楼
你这个温控可以改一下。
使用山武或者大华千野的带PID的温控仪表4-20MA输出,连接可控硅触发板或者功率控制模块,通过仪表本身的PID来控制可控硅或者功率控制模块,调节加热电流大小,这样就不用经常开断接触器。温度控制也精确很多,带风扇内部循环的方形炉,可以达到内部温差小于0.1度。
819
15934803
文章数:12
历史总积分:819
发表于:2012/7/26 0:49:20
#19楼
你温控表的型号能说下嘛?你能确定你的温控表输出的是4-20MA嘛,介绍给你三种品牌的温控表《霍尼韦尔》《欧姆龙》《富士》我经常用控温效果蛮好的都走的是PID。如果你确定你的温控表输出有4-20MA话,你在你的温控表上有没有设定自整定?
124.8008
