回帖:10个,阅读:1350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-5445
diangongvs
文章数:108
年度积分:-5863
历史总积分:-5445
发表于:2012/7/22 9:57:27
有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。
初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。
1.学习PLC的理由
PLC控制是当今自动化控制的主流,目前自动化机台控制大多采用PLC控制,只要是从事自动化的人员,就必须要会使用PLC,否则入不了自动化控制的门,被自动化行业淘汰。为此不得不学习PLC。
2.方法
a.有条件的最好去买台PLC用来实践;
b.PLC技术是一门实践性非常强的技术,如果你想学好,那么你就必须去实践它。编程就像是一位习武之人,如果只是整天坐在家中看拳谱,不出门练武的话,那么就是一本再厉害的武林密集,再长的时间他的功力也不会提高。学习PLC也是同样的道理,光看书是没有用的,一本PLC书您就是看了十遍以后您还是不会用,学过编程(不管什么语言)的都知道。
c.在学习PLC书本知识的过程中,肯定会对许多指令不是很了解,如果您没有一一解决的话,那么这将是您学习PLC的最大障碍。因此进行实际应用,逐一攻破,这样,你的PLC知识不但会学得牢固,而且在学习的过程中你掌握了实际使用。
d.在学习PLC有了一定的基础之后,可以自己独立编写一段自己设计的程式,然后传送到PLC中去运行程式。再经过不断的修改,调试,最后运行成功,这样你的兴趣会大增,达到满意的效果。
[此贴子已经被jint于2012/7/23 9:13:39编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=155528&Name=liliangvs
700
mxwhuhu
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/7/22 15:26:40
多谢分享
703
流光飞舞
文章数:9
历史总积分:703
发表于:2012/7/22 19:23:28
学习了。谢谢楼主
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/7/22 23:25:51
关键是理论后的实践!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/23 7:35:32
以下是引用家明在2012/7/22 23:25:51的发言:
关键是理论后的实践!
700
nangongliubo
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 8:57:04
恩恩 启发了
700
wang621724
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 22:06:28
非常同意,理论一年不如实践一月。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/23 22:14:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2878
sky1
文章数:33
历史总积分:2878
发表于:2012/7/24 8:45:03
初学者适合用梯形图,高手好像都是用语句表编程的吧
1189
wangjuncupbook
文章数:48
历史总积分:1189
发表于:2012/8/4 0:14:14
表情表情
3312.4793
