变频器论坛
回帖:19个,阅读:3387次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/22 18:46:47
#10楼
给7楼发言竖大拇指赞一个。
变频器空载电流?变频器怎么空载?把输出悬空?这...有意义吗?变频器的内部损耗是变频器的一个指标。这倒是有。但它是一个指标而已,没有参数设置这个,都是制造商提供这个指标罢了。
如果是参数,这个怎么设置,变频器空载状态设大设小行吗?比如设置为0,可能吗?变频器可以不耗电?做得到吗?设置大了,行吗?还有内部来个可调能耗电阻,让变频器在输出悬空时,多费点电?那不脑子进水了吗?
要说电机空载电流有参数,还是可以理解的,因为实测的电机空载电流(电机轴没有负载的时候),电机稳定旋转状态的空载电流近似的等于异步电机的激磁电流。这个对于电机建立合适的等效模型还是有用处的。
我是你的朋友
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/22 22:08:58
#11楼
楼主的意思是不是需要设置负载的空载电流。
我手中有一本爱默生的说明书,在电机参数里有一个空载电流IO。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/7/25 23:06:30
#12楼
我说的是电梯专用型变频器,不管什么牌子的,都有这个参数的,是电机参数里面的一项,空载电流。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/25 23:25:50
#13楼
还是电机的空载电流呀!不是变频器的!
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/25 23:35:09
#14楼
以下是引用kdrjl在2012/7/25 23:25:50的发言:
还是电机的空载电流呀!不是变频器的!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/7/26 7:59:33
#15楼
如果如的的电机的空载电流那么任何一款矢量型变频器都这个参数的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
709
1627103703
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/7/26 9:25:45
#16楼
虽然天天与变频器打交道,没有仔细进一步了解,学习后对变频器有了新的认识,增长了知识,只有谢谢了。
700
jiangkexu
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/26 22:52:20
#17楼
这是电机的空载励磁电流,一般不需要人为设定,只要输入电机参数,这个就有一个相应的值,除非出现过电流故障,可做稍稍改动。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/7/27 19:57:24
#18楼
谢谢各位
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2012/7/27 20:17:36
#19楼
还是10楼说的对。。。
努力学习
146.1634
