回帖:22个,阅读:2415次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/7/18 14:25:12
  夏季的来临给配电柜安全带来了一定的安全隐患,下面为大家提供几种配电柜在安装使用过程中的一些改进的方法。
  散热方面:配电柜散热窗靠侧壁处,应考虑到安装温控继电器和轴流风机,安装在控制电器板上方左侧面的柜体上,以便使配电柜内温度达到一定值时(如40℃)能自动启动排气扇,强行排出热量以使箱体散热。
  改进原配电柜的低压电容器组的接线方式,将其安装位置由交流接触器上桩头,改成接在配电柜低压进线与计量表计之间。防止因运行中电容器电路发生缺相故障或电容器损坏时,造成计量装置计量不准确。此外,电容器选择型号应为BSMJ系列产品,以保证元件质量可靠、安全运行。
  配电柜的进出线选用低压电缆,电缆的选择应符合技术要求。例如30kVA、50kVA变压器的配电柜的进线使用VV22-35×4电缆,分路出线使用同规格的VLV22-35×4电缆;80kVA、100kVA变压器的配电箱的进线分别使用VV22-50×4、VV22-70×4电缆,分路出线分别使用VLV22-50×4、VLV22-70×4电缆,其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与配电柜内接线桩头连接。
  只供参考:http://www.dq-fx.com
[此贴子已经被作者于2012/7/18 14:25:46编辑过]
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/7/18 17:28:06
看我们的,哈哈怎么样?表情表情
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/7/18 21:52:31
一楼的两张图叫安监局瞧见又要找毛病了
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/18 22:25:18
夏天要是太热,那房里要有条件就装空调,要不就在墙上装轴流风机,把房间里的热量带出去,把柜门打开
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2012/7/19 17:05:14
人才啊,直接用两个风扇对着配电柜扇
706
zhengxunr
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/7/19 17:43:16
除上面所说外,还应该加强室内空气的流动性
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2012/7/19 19:03:01
开关发热说明你的开关容量选配过小。
828
wanyanlin_1987
文章数:12
历史总积分:828
发表于:2012/7/20 21:42:09
人才啊~~~直接配空调
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/21 9:33:50
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/7/21 22:04:22
以下是引用wanyanlin_1987在2012/7/20 21:42:09的发言:
人才啊~~~直接配空调
柜子装有空调 ,柜房装空调, 没有见过?  好好学,多多见识
484.8303
