回帖:19个,阅读:1259 [上一页] [1] [2] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/7/7 9:15:33
#10楼
稳压电源不现实,目前还如此,电压低的空调不能启动,受罪!仅仅此线有问题,别的屋子都正常
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/7/7 17:16:54
#11楼
串联?
1093
leelilx
文章数:40
历史总积分:1093
发表于:2012/7/7 19:52:07
#12楼
去除一部分负荷试试,分段排除
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/7 20:05:05
#13楼
从源头测起,看看电压是在哪个节点衰减的?将其摘除,然后断电测试该负载是否有漏电、偷电等行为和现象,再去针对性排除。
我是你的朋友
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/7/7 21:39:54
#14楼
源头电压正常,排除法试过,接点太多,一个人忙不过来,断电然后搬梯子拔插头,合闸,观察。。。。
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2012/7/8 17:40:23
#15楼
可能第一发电机功率小了,第二导线细了。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2012/7/8 18:24:34
#16楼
为什么要串联呢?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/8 19:14:55
#17楼
把你的六栋野营房平面图发上来,发电机位置,布线示意图!这样方便大家分析!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/7/9 8:16:37
#18楼
交流电源串联供电?没有听说过!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/9 8:44:23
#19楼
以下是引用40538在2012/7/6 22:58:59的发言:
一般四五栋屋子一条线,从水房配电箱引出,其余四条主线电压都正常,仅此一处有问题
是不是这一处的空调有一台坏了或者电线有接触不良的地方.空调启动时电流大把电压拉下来了.电压低时空调停止.电压高时他又启动,如此循环
