机电一体化
回帖:21个,阅读:1751次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/6 21:55:15
#10楼
我完全解决了累计误差。分度机器算是一个重大突破。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/7/7 12:02:14
#11楼
只见过老式的插齿机,没仔细看过;看介绍,楼主这机器很好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/9 16:53:15
#12楼
以下是引用wushulin在2012/7/6 21:55:15的发言:
楼主,你是怎么检验的啊,用的什么原理分度,你做的只是误差极小对吧,不是没有误差
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/9 17:17:22
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/9 21:23:03
#14楼
工具就算是磨损,那也是圴布的磨损,与分度是没有关系的。
检测误差,是用二次元测量。
通过计算方式,也是没有误差的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/10 12:22:28
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2012/7/10 15:10:40
#16楼
这玩意用伺服吗 对伺服有什么要求
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/10 15:32:10
#17楼
一般来说,加工刀具的磨损确实和分度精度不是一回事。刀具的磨损情况,它不是一下子就磨损掉了的,而是慢慢的下降。而且磨损情况下也均布对称的磨损的。并不会出现严重的偏向一边。也就是不管怎么磨损,和分度角度是没有关系的。比如要分成131等分,前面的80个等分刀具是完好的,而后面的分度因为刀具的磨损而有了误差,这个时候加工的成形状态可能是变小了,但是不管怎么变小,分度的位置中心是不变的。就象均布分度,前面的用10mm的钻头钻孔。中间或者后面的有部分用4mm钻头钻孔,你说这个时候分度的角度变化了么?
高精密的分度,在理论上来说是不支持反转的,一但出现有反转的过程,这是就会失去精度。这是因为机械间隙的原因产生,而不是系统出现的毛病。
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/10 15:53:00
#18楼
以下是引用wushulin在2012/7/10 15:32:10的发言:
分度中心位置是不变,这的确和磨损没什么关系,但我想知道楼主是用什么方法分的,用的方法有没有问题,本人不解
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/7/10 21:29:23
#19楼
这个分度的方法我还真不好说啊,往往机器只值一钱,剩下的就是这点点分度的方法值钱了。Sorry.
