变频器维修
变频器维修
求助 3844起震电源达不到16V怎么解决 谢谢了
[3]
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2012/7/6 22:23:29
#10楼
换一个芯片!
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
花雨尘埃旧冢痕
作者的所有帖子(453)
发表于:2012/7/6 23:20:34
#11楼
uc3844代换过吗?如果没有换过 那换个3844看 如果换了 检查3844的输出脚后级电路 直到场效应管
此人已于2004年12月31日死亡。
FLIR ONE Pro精准检测汽车电路板短路,小身材超能力轻松搞定!
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/7/7 17:28:44
#12楼
MOS管的S极有个零点几欧的电阻看看电压是多少,这个电阻阻值对吗,变压器次级短路或负载重,集成块自己保护也不工作,如果其他正常这个集成块10-20多伏都能工作
甲烷减排出新规,FLIR G系列OGI热像仪完美契合新需求!
17403460
作者的所有帖子(359)
发表于:2012/10/31 15:48:39
#13楼
看二极管是否用错了.
你检查一下稳压二极管.不行跟换一只稳压二极管.上次我也也遇到一台变频器电源不起振.以前用的是1N4744.后来我跟换一只1N4746的二极管就行了.
【产品技术分享专栏】ACQ/H531系列变频器驱动永磁同步电机的调试步骤及参数
frog115
作者的所有帖子(56)
发表于:2012/11/1 0:25:05
#14楼
MOS管的G极那个稳压二极管换掉试试
以前遇过一次坏这个稳压管导致3844不输出,量着又是好的,郁闷s
BMW 配备FLIR热成像仪
feioneaa
作者的所有帖子(19)
发表于:2012/12/6 15:46:03
#15楼
UC3844前置稳压管出问题了,提供17V稳压输出电源
连续监测和高效验证助力科学护肤
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2013/2/5 14:55:04
#16楼
电容太大也不行的。一般有两个电容,一个大电容低频滤波,边上有个小电容高频滤波,小电容漏电也会达不到启动电压
图尔克低温容器的识别
wxzsport
作者的所有帖子(233)
发表于:2013/2/5 16:56:56
#17楼
换个3844试一下
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
万通工控
作者的所有帖子(60)
发表于:2013/2/23 22:33:14
#18楼
解决了吗?????
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
feioneaa
作者的所有帖子(19)
发表于:2013/2/28 9:28:35
#19楼
看一下稳压二极管,稳压到不了17V很正常
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
